Rysa czy łączenie pod airbag?
  • Karel
    • 0
    Zamieszczone przez SS
    maksiu, zimna to nie kawa :diabelski_usmiech
    jak nie kawa jak kawa. Gorącą to bym sobie tylko dzioba poparzył :diabelski_usmiech
    [ Dodano: Czw 05 Lis, 15 19:17 ]
    Zamieszczone przez aksia89
    kto zdąży to poczyta..haha zauwazyles..
    Nie on jeden to zauważył - miałem coś pisać na ten temat ale jak zwykle coś innego przykuło moją uwagę ... np. ryk najmłodszego :diabelski_usmiech
  • Karel
    • 370
    Forumowicze,
    Mam do Was pytanie/prośbę o sprawdzenie w Waszych O3.
    Na kokpicie, po stronie pasażera, gdy jest on oświetlony słońcem widać b. delikatną ryskę - od prawej kratki wentylacyjnej do kratek środkowych. Jest ta ryska bardzo subtelna i praktycznie niewidoczna od strony pasażera. Żeby było ciekawiej, to wpatrując się "na wprost" w strukturze tej "pseudoskóry" nie widać linii rysy...
    Próbowałem ją "zetrzeć" palcem i ściereczką z mikrofibry, ale boję się trzeć mocno to miejsce - z plastikami VAG-a wolę nie ryzykować.
    Czy w Waszych autka też jest takie coś? Ew. można to jakoś zlikwidować?
    Na zdjęciu strzałkami zaznaczyłem przebieg rysy...
    • D2mian
      • 551
      To osłabienie plastiku dla Airbagu
      Tak ma być
      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
      Smarowanie zapewnia
      • trasat23
        • 417
        Zdaję sobie sprawę, że takie rzeczy nie dają spokoju właścicielowi nowego samochodu, ale ta "rysa" jest praktycznie niewidoczna na tym zdjęciu. Jak dobrze się wpatrzeć, to na siłę można coś wypatrzeć między pierwszą a drugą strzałką.
        Wygląda na to, że pasażer (czytaj pasażerka) wysiadając z samochodu przejechała torebką po plastyku i efekt Cię drażni.
        Może uda Ci się to usunąć jeśli potraktujesz kokpit APC Cyclone Nielsena i na to Nielsen Finesse albo Choice.
        www.kawapelnaslonca.pl
        • Karel
          • 370
          Ok., może jeszcze ktoś z posiadaczy O3 się wypowie bo na razie mamy 1:1, a ja zaczynam siwieć :mrgreen:
          Ta "ryska" faktycznie jest malutka i niewidoczna na wprost, co mogłoby wskazywać na osłabienie pod airbag. Z drugiej strony wydaje mi się (bo i powierzchnia nie jest idealnie prosta), że nie idzie idealnie w linii, co byłoby nieco dziwne na twór produkcyjny...
          PS. Czy ten "skóropodbny" plastik jest wytrzymały na tarcie? Nie zmienia koloru, nie nabłyszcza się...?
          • greg505
            • 1239
            Karel, airbag jest na podszybiu, wiec ta rysa nie jest od niego.
            Black magic
            • Chris11
              • 1587
              Zamieszczone przez Karel
              Ja bym użył papieru ściernego... o gradacji maks 50. Powinno pomóc.
              ...szukanie problemów na siłę - zgubna przypadłość.
              • Karel
                • 370
                No way, drobne ryski na niektórych rodzajach tworzyw sztucznych można ładnie zamaskować pocieraniem dłoni
                Ale spróbuję wykorzystać radę trasata23...
                • bob_best
                  • 744
                  poduszka jest na 100% na podszybiu a nie tutaj
                  Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                  • trasat23
                    • 417
                    Kolega D2mian, delikatnie mówiąc robi sobie żarty. Oczywiście, że ta rysa nie jest wynikiem zamierzonego działania producenta. Jest to zwyczajne uszkodzenie mechaniczne.
                    • D2mian
                      • 551
                      trasat23, w końcu ktoś rozpoznał lekki "chichot" w mojej wypowiedzi. Nawet jeśli kolega ma tam jakąś rysę (ja nic nie widzę) to i tak nic na to nie poradzi bo przecież to uszkodzenie mechaniczne.
                      Polecam się wyluzować
                      Smarowanie zapewnia
                      • Karel
                        • 370
                        Trasat23 miał dobrego nosa Po wyczyszczeniu kokpitu (podziękowania dla MX Nowickiego) jest zupełnie ok
                        • trasat23
                          • 417
                          Zamieszczone przez D2mian
                          przyznam się szczerze, że i ja miałem ochotę sobie po dworować, ale skoro dla kolegi Karel, ta mikro rysa stanowiła problem, pomyślałem, że nie zaszkodzi doradzić.
                          Mam nadzieję, że samochód jutro rano zapali, skoro ryska zniknęła.
                          [ Dodano: Pon 29 Wrz, 14 20:40 ]
                          Karel, podziel się czym potraktowałeś tą rysę
                          • ryhu
                            • 131
                            Ślad po formie?
                            airbag jest tutaj https://www.youtube.com/watch?v=uayRqZIJyOs#t=74
                            • Karel
                              • 370
                              Śmiejecie się, a pewnie sami chuchacie i dmuchacie na swoje (prywatne) autka
                              Ale ok., chyba macie rację, że przesadzam
                              Odpowiadając na pytane:
                              Geneza rysy jest mi nieznana. Była ona bardzo płytka, cienka, zupełnie niewidoczna "na wprost" (czyli z fotela pasażera).
                              Podjechałem do MX Nowickiego (autodetailing), gość obejrzał tę mikroryskę (z fotela kierowcy, bo od pasażera oczywiście jej nie widział ) i zaaplikował jakieś 3 specyfiki, przy czym ostatni i najskuteczniejszy okazał się Nielsen Finesse. Od razu kupiłem buteleczkę, aby w wolnej chwili "zakonserwować" resztę plastików :diabelski_usmiech
                              PS. "Ślad po formie" - masz na myśli etap produkcji tego elementu? Nie mam pojęcia.
                              • trasat23
                                • 417
                                Pamiętaj wcześniej o jakimś podkładzie, żeby dokładnie umyć i odtłuścić. Najlepiej to co pisałem wcześniej. Razem to działa, osobno też, ale o wiele krócej.
                                • Marian 2
                                  • 1088
                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                  I pomyśleć, że ja swoją Octavię myję tylko raz w roku, zawsze po zimie (srebrny metalik), i tak to trwa już 15 rok, i nie widać żadnego "zużycia". Ale za to nie zaniedbuję tego wszystkiego co jest "pod spodem" i w zakamarkach gdzie może się gromadzić wilgoć i błoto.
                                  • trasat23
                                    • 417
                                    Zamieszczone przez Marian 2
                                    Czy możesz rozwinąć temat. Ja tylko usuwam syfy z okolic podszybia.
                                    • Marian 2
                                      • 1088
                                      Progi, tam gdzie podklada się podnośnik, po kilku latach napewno trzeba uzupełniać ubytki zabezpieczenia, łaczenie błotnika z progiem, pod chlapaczami i pod plastykowymi nadkolami z przodu i z tyłu, trzeba też co jakiś czas sprawdzić i pomalować farbą odporną na temperaturę tłumiki, rury łaczące tłumiki, a wszczegolności opaski i śruby w połaczeniach układu wydechowego. Nie zaszkodzi pomalować sprężyny teleskopów, taśmy na których wisi zbiornik paliwa oraz wahacze, półosie itp. Nie trzyma się wtedy na tych elementach bloto. Farba może być w dowolnym kolorze typu "bezpośrednio na rdzę". Generalnie trzeba zabezpieczyć/ pomalować wszystkie widoczne śruby i nakrętki, nie będzie po kilku latach zrywania śrub i gwintow gdy trzeba "coś" odkręcić.
                                      Jakie kolwiek odkręcenie "czegoś" (poza kołami) , przykręcając na miejsce trzeba zawsze nasmarować gwinty, a napewno przy kolejnym odkręceniu nie urwie się śruba, itd, itp.
                                      Zawsze trzeba sprawdzać drożność odpływów wody z podszybia, w drzwiach, w bagażniku.
                                      No i koniecznie trzeba mieć chlapacze z przodu i z tyłu. Kto niema, polecam założyć jak najszybciej, odpadnie wiele klopotów w przyszłości z konserwacją i zabezpieczeniem antykorozyjnym progów, o dużo mniejszej potrzebie "mycia" już nie wspomnę.
